发表于:2013/5/3 9:00:51
机械制冷附件有两种型号供用户选择:1P采用单级制冷,最低制冷温度为-55℃,可以为-30℃以上的实验提供冷却环境;2P采用二级制冷,最低制冷温度为-85℃,可以为-65℃以上的实验提供冷却环境。机械制冷最大的特点是方便,省去了罐装液氮的麻烦。缺点是使用范围不如液氮冷却。对于常温实验,如果自然冷却不能达到要求的降温速率,也可使用机械制冷附件提高降温速率。机械制冷所能达到的最低温度与实验室温度和当地电压有关。
操作lP和2P时,要注意以下几点:
①不要通过拖动柔性管移动或举起制冷机;
②柔性管可以进行一定程度的自然弯曲,但不能转急弯或打结;
③制冷机出风口严禁阻塞或覆盖;
④制冷机不能在超过32℃的室温条件下使用,最佳使用温度为22℃;
⑤电压使用220V(50Hz)时允许有l0%的上下波动;
⑥推荐炉子温度设为25℃,平衡30min左右,确保基线平稳且重复性好的时候才进行标定或采集实验数据;
⑦如果第二天仍有低温实验,不应关闭制冷机、主机电源和气体,温度设在50℃;
⑧制冷机是设计成长时问工作的,但偶尔也需要停下来观察结霜和除霜。
低温实验的注意事项如下。
①进行低温实验加样和取样操作时,炉温的平衡时间要长(通常要3-5min)。但操作者可以通过缩短加样时间来缩短平衡时间。在炉块处于热平衡阶段,由于基线没有重复性,因此是不能进行标定和采集实验数据。
②注意观察流量计的气体流量,如果气体有泄漏,会改变炉子周围的流畅分布,进而改变热交换状况。只有气体流量正常才能获得稳定的基线。气体的流量可以通过检测尾气的流量获得。通常在低温下,由于材料收缩导致接触不良,会出现轻微的漏气。当气流流量达到最大值时,说明密封状况最好。
③进行长时间的低温实验后,偶尔会出现基线漂移,一旦出现这种情况,如果只是斜率出现变化,可以不用重新标定基线,如果曲率有较大变化,推荐重新进行标定。如果不进行基线标定,也可以通过做空皿热流的方法扣除。
操作lP和2P时,要注意以下几点:
①不要通过拖动柔性管移动或举起制冷机;
③制冷机出风口严禁阻塞或覆盖;
低温实验的注意事项如下。
[此贴子已经被jint于2013/5/3 9:19:04编辑过]
量热仪www.hbyjjx.com
