机电一体化
回帖:18个,阅读:1208次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/3 4:18:40
朋友做的设备,有13个工位,如果13个工位同时工作的话,提供动力的叶片泵没问题,但是偏是这13个工位不是同时动作,这样叶片泵就容易过载发热,正在想办法。
有想在每个工位上加电磁阀来控制液路的通断,这样除了成本外,每天大量的通断对电磁阀来说也是严重的考验。
现在又想换个泵,换成类似于带滑差的,这个估计可行。
不知道大家有什么好办法?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/3 7:02:54
难道液压回路没有用溢流阀吗?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/3 8:05:41
楼主想多了,电磁阀就是干这活的,你让他拼命干就是了,不用担心经不起考验!
天道酬勤!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/3 8:09:31
叶片泵是可以不装溢流阀,压力由泵体上自带的压力调整螺丝来调整。但这样总是不好的,大泵还是装一个溢流阀更好。13个油缸同时工作,看起来机器设计者不是很懂油路了。
油路和电路的原理有点相通。电路上并联,哪个线路中的电阻小,电将流向电阻小的那条线。油路也是一样,哪个负载小,油也会优先小负载的那个位置。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/3 10:41:52
以下是引用hwl123在2013/5/3 7:02:54的发言:
难道液压回路没有用溢流阀吗?
用了,但是如果同时动作的话没有问题,但这个工作的时候却是不同时动作,就出问题了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/3 10:42:39
以下是引用qinhya在2013/5/3 8:05:41的发言:
一天至少几千次啊,会不会没多长时间就要换啊,那样的话买家不高兴的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/3 10:44:13
以下是引用wushulin在2013/5/3 8:09:31的发言:
吴工,13个不是同时动作的,这样叶片泵就过载了
吴工有什么好办法没有?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/3 11:59:16
叶片泵分为变量和定量两种,你可以使用定量双联叶片泵外加卸荷阀和溢流阀,工位工作少时泄荷阀工作,让一个泵打油时直通油箱,工作工位多时双泵直接供油。
如果用溢流阀应该使溢流量大于泵的排量。
[此贴子已经被作者于2013/5/3 16:48:05编辑过]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/3 13:33:57
以下是引用gzg_00在2013/5/3 10:42:39的发言:
楼主,我用的国产的,每分钟十多次的频率,每次开机连续运行2小时左右,是没有问题的!
只要频率不是太高,一天1K多次,对大多数电磁阀来说,都没有太大的问题!
天道酬勤!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/3 13:37:31
以下是引用qinhya在2013/5/3 13:33:57的发言:
每个工位每次开始工作到工作结束只有不到1分钟,然后就等下一次的,频率比较高
