仪器仪表
回帖:3个,阅读:1908次 [上一页] [1] [下一页]
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2013/5/2 22:18:01
本人用RKC REX-C700温控器控制工厂宿舍的热水器,设定温度为70度,当温度接近设定温度时,主控输出会频繁0N/OFF,导致接触器频繁动作。这是不是温控器的PID控制引起的,怎么解决?或者让它采用位式控制,因为对温度的控制精度不高,而在温控器设置里面P不能设为0,难道不能实现位式控制?另外有时在当前温度低于设定温度很多时也会有频繁通断情况,反正控制很混乱。求专家指点。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/3 15:04:16
P设为0即为位式控制,但还要对OH参数(控制回差)进行设置。
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2013/5/4 22:33:24
回复 #1楼 dlr
问题就是这款温控器P只能是1或以上的数值,说明书上也说P不能为0,而I和D都可以设为0 报警输出只有一个上限报警
792
guohuo1987
文章数:28
历史总积分:792
发表于:2013/8/8 14:30:52
就控制这个温度需要RKC吗
东莞钛克迈机电科技
46.8003
