传感器论坛
回帖:0个,阅读:377次 [上一页] [1] [下一页]
2261
nmbt_2002
文章数:7
年度积分:-15
历史总积分:2261
发表于:2013/5/2 15:13:31
目前分布式KH温湿度传感器系统主要应用在
a) 水库大坝,主要是温度监控、混凝土大坝监控、渗漏检测及定位、水渗漏路径的定位、下沉过程的测量、变形测量、岩层研究。
b) 电力,主要是电线电缆的温度测量、火灾的早期探测、对电线及电缆的测量。
c) 地热发电厂,凿洞内部的温度检测、热反应测试、凿洞周围区域的环境监控、热液体设施的温度测量、高温、干燥地层设施的温度测量。
d) 隧道,收缩压力的测量、长期的测量、裂缝及损坏的监控、火灾检测。
e) 桥梁,安装过程的测量、变形测量、裂缝及损坏的监控、负荷试验的测量。
f) 热水管道原油管道等,温度监控、管道及渗漏的检测、渗漏处的定位、建筑物质量的控制。
[此贴子已经被jint于2013/5/2 15:25:48编辑过]
厦门科昊自动化有限公司产品分布有无纸记录仪、巡检仪、温控器、电流表、电压表、温湿度
控制器、 可控硅触发模块、位移测量仪、转速表等工业自动化成套工程及服务。
温湿度记录仪
无纸记录仪
科昊仪表
包头房产
52.8409
