传感器论坛
回帖:21个,阅读:14047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/25 20:08:28
#10楼
以下是引用gzg_00在2013/5/3 13:40:27的发言:
以下是引用zhonghua0506在2013/5/3 10:55:05的发言:
以下是引用576187527在2013/5/3 10:02:24的发言:
以下是引用qinhya在2013/5/3 8:12:28的发言:
以下是引用kdrjl在2013/5/2 22:02:22的发言:
对,用一个第三方的温度表来比对,这个既简单,又实用有效。
表情
表情
表情
表情
表情
思想决定高度
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/25 20:52:02
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/26 11:38:58
#12楼
温度计都是有检定周期的,计量管理规定,按时校准,有标准温度计的,一般是用高一等级的来校验低一等级的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/12/26 16:50:33
#13楼
其实根本不用哪么麻烦 PT100是一个标准电阻 有少许的允许误差 如果对当当温度表示担心 可以用一个万用表电阻挡 快速断开PT100然后测一下当值阻值 然后你查看一下分度号表 哪就是知道实际当前温度了 表情
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2013/12/26 21:32:39
#14楼
表情
表情
表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/3 15:34:21
#15楼
Pt100系数大概在0.4,测量阻值大致可判断
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/3 16:50:36
#16楼
嘿嘿。。。
楼主的自问自答,偶还是有点不敢苟同。
您通过测量热电阻的电阻值来得出被测温度的做法,实质上是假定了热电阻本身是准确的,这个假定是一种先入为主的做法,您怎么知道热电阻在这个温度范围内线性度和准确度还是那样准确。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/3 16:51:36
#17楼
回复 #13楼 twtynijj
您怎么知道热阻本身就是好的呢。
热阻的线性度和准确度就是那么好???
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/1/3 18:12:48
#18楼
回复 #17楼 jiaonpeng
首先你是要保证从PT100里传来的信号与仪表上位机显示的数值要一至 不管PT100是不是好的 不管它是不是准确的  如果还觉得PT100可能不准 哪就把PT100和水银液位位放在同一个位置看两都偏 差多少 可能你又要说如果万用测的不准呢 可能你还会说如果水银液位计不对呢 可能你还会说 会不会是人读数不准呢 呵呵 其实要保证的是根源 讲的只是方法 PT100自身是不易坏的器器 但精度等级是各有不同的 会有就许的误差 计量把这个误差称为允许误差  如果都不确实 最简单替换一个试一下。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/4 9:10:14
#19楼
回复 #18楼 twtynijj
其实偶想说的是,热电阻的线性度在不校准之前是不确定的,因此假设热电阻是好的是一种误区,热电阻只有在校准后才能确认其线性度和精度偏差是否符合规定。
虽然原理和制造上热电阻的电阻值与测温是线性关系,但很难保证期在一个测量范围中线性度。
