传感器论坛
回帖:21个,阅读:14047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2261
nmbt_2002
文章数:7
年度积分:-15
历史总积分:2261
发表于:2013/5/2 15:10:30
Pt100温度传感器,现场运用时,发现其与现场装置在同一位置的圆盘指针式的简易温度表在200℃-300℃段不相附,差值在25℃左右,在100℃以下相差很小,2℃左右。现场有人说Pt100准,有人说老表准,双方争论不休,请问:终究是谁不准?如何处理呢?请高手给予协助!谢谢! 注:Pt100温度传感器接上端仪表为WP-805型PID控制仪表,选择传感器型号为08
答:在200-300度范围内测量PT100的电阻值,通过查分度表的方式查出对应的温度是多少就可以判断出PT100准不准了。一般来说PT100是比较准确的。
[此贴子已经被san.simon于2014/8/29 13:44:17编辑过]
厦门科昊自动化有限公司产品分布有无纸记录仪、巡检仪、温控器、电流表、电压表、温湿度
控制器、 可控硅触发模块、位移测量仪、转速表等工业自动化成套工程及服务。
温湿度记录仪
无纸记录仪
科昊仪表
包头房产
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/5/2 15:12:33
回答的挺有水平!
做什么事贵在坚持!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/5/2 18:36:43
呵呵。。。您这个回答是无罪推定。
要想知道热阻准还是双金属准确,最简单的方法就是拆卸下来到校准室校准,或者找个新的温度表测试两个的温度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/2 22:02:22
对,用一个第三方的温度表来比对,这个既简单,又实用有效。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/3 8:12:28
以下是引用kdrjl在2013/5/2 22:02:22的发言:
表情
天道酬勤!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/5/3 10:02:24
以下是引用qinhya在2013/5/3 8:12:28的发言:
表情
表情
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/5/3 10:42:17
有条件找个有一定 计量性质的温度表标定,这样才靠谱。
没有条件的话,就靠这两个表来弄的话说不好的
如果PT100本身就不是很合格,就算你去量PT100的阻值 都未必能准。
PT100便宜的 很便宜,贵的也很贵的。
还是找个计量性质的表来测量比较可信。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
785
zhonghua0506
文章数:19
历史总积分:785
发表于:2013/5/3 10:55:05
以下是引用576187527在2013/5/3 10:02:24的发言:
表情
表情
表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/3 13:40:27
以下是引用zhonghua0506在2013/5/3 10:55:05的发言:
表情
表情
表情
表情
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2013/9/26 13:15:21
还有一种简单方法,选用大量程传感器
109.2007
