数控论坛
回帖:0个,阅读:811次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/2 11:15:48
进步机床刻线加工精度的方法
进步工件刻线所在表面的质量,粗拙度较大的表面无法达到刻线清楚的要求。
进步工件刻线表面的找正质量,重点是找机床正刻线表面、刻线部位的位置精度。例如,在套类零件圆柱面上刻线,若采专心轴装夹工件,只找正心轴与分度夹具回转中央的同轴度,而工件圆柱表面会因圆跳动误差引起刻线深度不一致,刻线有粗有细,影响刻线质量。
选用分度精度较高的分度头或机床回转工作台进行圆柱面、圆锥面和平面向心刻线加工。直线移距分度刻线时,除分度头精度外,应选用工作台移动精度较好的铣床作直线移距刻线加工。进步刻线刀的刃磨质量,必要时采用工具磨床刃磨刻线刀。根据不同的工件材料,选择相应的前角和后角,减小机床刻线槽侧面的表面粗拙度值。又如,在圆锥面上刻线,只找正圆锥大真个圆跳动,而刻线部位在圆锥面小端,若小端有圆跳动误差,也会影响刻线质量。平面直线移距刻线加工质量的分析要点。刻线长度和间距尺寸误差过大的原因可能是:机床工作台传念头构间隙、丝杠推力轴承间隙和镶条间隙调整不当、工作台丝杠和螺母不清洁、分度移距传动系统润滑不好以及横向进给操纵或分度移距操纵失误等。  由数控铣床www.hzskxc.com整理发表
31.2002
