变频器维修
回帖:9个,阅读:800次 [上一页] [1] [下一页]
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/5/1 12:37:12
我不知道在没有动力电380v的情况下,个位搞维修的朋友是怎么给变频器上电维修的。给说说方法有图更好在此感谢。
[此贴子已经被jint于2013/5/2 8:44:49编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/5/1 12:51:36
电路板就用调压器,或者220V转380V变压器。整机还是要拉380的。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/5/2 13:51:31
在有模块的情况下最好不要单独上电,弄不好会烧的。最好先把模块拆下来,剩下的电路就好办了。例如驱动光耦,手动加电(一般是给个低电平,干脆接GND),就可以判断好坏,准确而方便。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/2 17:29:42
已有相关帖子,如《如何上电检修变频器主电路》等等,楼主可找一下。我的已发贴中,就有该篇。其它朋友的帖子,也有探讨如何上电检修的。如《维修门头没有三相电源怎么办》。帖子题目不太准确,记不大准了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
726
sanyodenkigz
文章数:5
历史总积分:726
发表于:2013/5/3 14:02:57
可以尝试把变频器缺相报警取消试试,如果没有这个功能的话,可以尝试用电源调节设备。
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/5/5 19:31:03
回复 #3楼 xq09181
谢了,咸工你的书我买了2本以拜读不少了,书写对我这初学者很有帮助,看到上电那章了不知如何解决上电问题,没有380v不知如何解决是在P和N之间加直流500v?还是有其它好办法?直接检查驱动电路,驱动电路包括其它的也要有电才能查呀有些不解谢了楼主再次感谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/6 10:24:29
用500VA(功率小些的也行)的220/380V隔离变压器一只,取得AC380维修电源;再增加桥式整流、470uF滤波电容,得到DC500V维修直流电源。
786
lmqajq
文章数:37
历史总积分:786
发表于:2013/5/10 15:23:47
变频器有问题我帮你修理~~~
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/5/12 19:31:00
求知康沃314931驱动模块各脚功能最好给说明下谢过
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/15 6:45:17
以下是引用38515339在2013/5/12 19:31:00的发言:
百度一下A314J的资料吧.
