变频器维修
回帖:3个,阅读:1174次 [上一页] [1] [下一页]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/5/1 9:44:43
上电后 由CPU92脚来的信号使光耦QI8导通 三极管导通 经LM317一路恒流输出 另一路电阻分压 加到TL431的参考极 光耦QI16导通 信号输出到CPU 5脚
光耦QI16接收CPU信号 场效应管导通 风扇运转  光耦QI15检查风扇脉冲信号 输出到CPU
报警24V短路故障
1;先测量PC端子 有没有24V电电压 若没有则短接QI8 3.4脚 若PC端子还没有电压 则检查 三极管跟LM317
2;测量PC端子有24V电压 则短接光耦QI6的3.4脚  检查TL431 跟电阻
报风扇故障
1;检查风扇是否运转 风扇是否有电压  若无电压 则短接QI6的3.4脚 或者短接场效应管的D.S极
2;若风扇运转正常 则检查三线风扇有没有电压输出 或者短接QI15 的3.4 脚
[此贴子已经被作者于2013/5/1 9:50:56编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/1 9:58:38
谢谢学习了
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/5/1 10:00:05
PDF电路图
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2013/5/1 10:04:11编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/5/8 2:01:10
到底是EP24 的故障还是风扇故障?还是风扇不转,同时报警EP24?  EP24--是指24V的相关报警,如果是风扇故障,代码是FN.
当然,24v短路了,风扇肯定不转,过一会就会报警EP24.
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
157.2175
