回帖:6个,阅读:1556 [上一页] [1] [下一页]
723
55591096
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/4/30 21:41:10
我们用的LGP镭射机里面用的是线性马达,其中安川伺服器经常报警 710 有时一个星期有时 1天报警
重新开关机就好了,想了解,韩国的机器,韩国佬说话听不懂,求解,麻烦,有大神能处理有偿报酬
[此贴子已经被jint于2013/5/1 11:57:08编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/30 23:07:22
能不能别发这么多
723
55591096
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/5/1 8:39:05
回复 #1 gzg_00楼
gan ....
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/1 9:33:12
你为什么不查安川资料?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
723
55591096
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/5/1 12:35:45
回复 #3 知道一点楼
查了  就是找不出原因啊! 没有大神???
723
55591096
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/5/1 12:43:11
710是瞬间过载报警 没有哪里过载啊 线什么的也检查了一遍没有缺相,线行马达上的编码器也换过了,
线性马达我现在也搞不明白 究竟是个什么啊 没有马达 怎么运作的啊 ,磁铁怎么带动的
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/1 16:58:56
 前几天碰到一例安川饲服报警,维修时费了一番周折,刚开始时一天偶尔出现几次绝对编码器报警,可是电机并没有配绝对编码器,怀疑电机和饲服驱动可能有问题,换驱动报警不变,将电机与别的机床上的电机对换,别的机床一开始偶尔出现电机过载报警,查看监控发现驱动负载确实比同类机床大一些,机械检查没有明显问题,用了两天后机床只能运转一两分钟,,将电机换回原机床,最后确定是电机故障,只是我不明白一台电机在不同的机床怎会有不同的报警。
46.8003
