变频器论坛
回帖:4个,阅读:417次 [上一页] [1] [下一页]
777
liibaojun
文章数:19
历史总积分:777
发表于:2013/4/29 20:59:53
同样功率的高压变频器,在相同频率下(40HZ),相同输入电压,为什么其中一台输出2350V,令一台输出4700V,求指教,急~~~~~~~~~~~~~~~
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/4/29 21:56:30
看手册参数
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/4/29 21:59:03
电源电压多少?
相同的情况下,首先查看参数设的是否相同;重点是最高输出电压及最高输出频率、电机额定电压/额定频率相关参数设的是否相同;
[此贴子已经被作者于2013/4/29 22:00:19编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/30 1:17:03
一个带3000V的电机,一个带6000v的电机。看电机参数吧
777
liibaojun
文章数:19
历史总积分:777
发表于:2013/4/30 21:17:04
回复 #3 kazefsh楼
   唉  今天总算是找到毛病啦 好像是有人把变频器的基准电压给改啦  本来两台变频器的基准电压都是6000V的  其中一个改成3000V啦  所以电压总是上不去 ,电流大,同等频率也是一半的关系,
1203.2589
