变频器论坛
回帖:3个,阅读:396次 [上一页] [1] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/4/29 15:03:38
三菱变频器参数大概看了下PR14适用负荷选3(升降负荷用)。
我们维修场地三相电压415V。用该变频器带刚买的空载风机电机,该0.75KW风机电机手转比较轻快的。当时就感觉电机转起来比较吃力有声响,频率运行到设定好的频率,我拿根皮带套在皮带轮上拉,电机转动的力气比较大。
于是没去在意,过了20分钟感觉有焦味,发现电机烧掉了
于是到市场上重新购置了0.75KW的三相异步电动机,拿回来继续试,这次频率上到9HZ左右开始显示大写的OL,接着显示9.2HZ显示OL,9.5HZ显示OL........显示11HZ显示OL交替着慢慢提上去。在运行期间感觉三相电机声音跟上面的电机差不多。用手摸也比较烫了
http://bbs.gongkong.com/D/200810/250513_1.shtml    和下面的师傅故障貌似相似
谢谢版主和楼上的,我加减速时间都设定了,是30妙。一上电能显示0-8HZ变,然后就报OL,然后又是0-8HZ变。我用的是VF控制,不知有关系吗,
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/4/29 15:08:34
补充   变频器三相输出电压,检测平衡UV 465V
UW 465V
VW 465V
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/30 9:04:39
单纯的因为参数错误导致烧电机的可能性应该是0.如果真是这样,那变频器的设计者就存在严重的设计缺陷。作为消费者,绝不会接受的。因为,最终用户并不熟知应该怎样的在使用中避免致命错误操作,变频器应该主动的防范用户的错误操作。
烧电机的可能性应该在硬件的接线,错误的连接硬件,将会导致电机虽损毁。我是这么认为的。
我是你的朋友
1497
ltcjmm
文章数:43
年度积分:80
历史总积分:1497
发表于:2013/5/14 8:10:12
回复 #2楼 kdrjl
是不是基底频率设得太低了
593.7128
