变频器论坛
回帖:0个,阅读:367次 [上一页] [1] [下一页]
727
2253511811
文章数:9
历史总积分:727
发表于:2013/4/29 14:22:50
  随着变频器技术不断发展,变频器企业也逐渐变得日益繁多,市面上变频器品牌不计其数,性能和质量也是大不相同,目前在我国市场上变频器品牌就有上百个,主要还是三菱、安川、西门子、ABB等这几家外资企业独大。三菱变频器在国内销售也一直名列前茅,这里就介绍一下三菱变频器负载情况。
 三菱变频器卷扬机类负载应用:卷扬机类负载,采用变频调速,稳定、可靠。铁厂的高炉卷扬设备是主要的炼铁输送设备。他要求启、制动平稳、加减速均匀、可靠性高。原多采用串极、直流或转子串电阻调速方式,效率低可靠性差。用交流变频替代上述调速方式,可以取得理想的效果。某钢厂对其300m3高炉卷扬设备控制系统用变频加制动单元和制动电阻取代原直流或转子串电阻调速方式,精度高、运行平稳、机械特性强、料车停车位置准确,杜绝了掉道事故,减轻了工人劳动强度,降低了噪声,节电且增产,多年使用未出现故障,效果显著。
 三菱变频器辊道类负载应用:辊道类负载,多在钢铁冶金行业,采用交流电机变频控制,可提高设备可靠性和稳定性。钢铁中型厂后道工序改造,采用变频装置拖动交流电机并和PLC接口,产生良好的效果。调速精度高,提高了产品质量,设备可靠性高,保证了生产的连续性,提高了产品质量。由于变频制动效果好,省去了机械制动闸。由于速度连续可调,省却了大量减速机装置,同时改善了生产环境,消除了噪音。单节电一项,一年半就可收回全部变频装置的投资。变频器应用于辊道类负载,可以采用一台变频装置带多台笼式电机的技术。
 三菱变频器泵类负载应用,量大面广,包括水泵、油泵、化工泵、泥浆泵等,有低压中小容量,也有高压大容量。采用变频控制时,电机或泵的转数下降,轴承等机械部件磨损降低,泵端密封系统不易损坏,机泵故障率降低,维修工作量大为减少。高楼的恒压供水变频系统,虽然只是变频器的简单应用,但很好得满足了高层用户用水的压力稳定性,大大节约了能源。
[此贴子已经被jint于2013/5/2 14:03:19编辑过]
更多信息请参考减速机
5174.1522
