机电一体化
回帖:2个,阅读:833次 [上一页] [1] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/4/29 12:34:12
这个客户做机床以前用的惠丰变频器,后来找到我们公司想试试看易能变频器,以前一直用的没有事情,可是昨天我去送3台变频器,客户说他不小心把控制电磁阀的2跟线接到了变频器的com和正转端子,看见里面冒烟了,但是用面板启动可以使用,让我回来修理一下,拿回来本想发到公司去修理一下,可又一想自己看看能否修理一下吧,拆开一看一个222贴片电阻烧毁,估计2个光耦也会烧毁的,看了看结构,发现多段速和正反转电路一样的,于是把段速1 段速2光耦输出端直接接到正反转光耦输出端,把正反转的光耦去掉,这样段速1就是正转端子,段速2就是反转端子,应急维修速度快,5分钟搞定,试机非常ok,因为客户就需要正转,也不需要多段速。
[此贴子已经被作者于2013/4/29 12:47:45编辑过]
21628
1053370790
文章数:4877
年度积分:1253
历史总积分:21628
发表于:2013/4/29 15:10:24
应急可以。
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2013/4/29 22:01:44
呵呵;这客户也真够马虎了;
46.8003
