三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:362 [上一页] [1] [下一页]
1300
gdzhdz
文章数:62
历史总积分:1300
发表于:2013/4/28 23:29:07
请教下面一条指令,没看懂。请问啥意思?
[D>= d192 d516]--[D< d518 d516]---------------------(y10)
[此贴子已经被jint于2013/4/30 9:44:53编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/28 23:51:19
32位触点比价指令,比较D192(D193)中数据是不是大于等于D516(D517)中数据,如果成立,这个条件就成立,后面的那个一样,只是比较关系改成了小与
如果上面的那两个比较条件都成立,两个条件接通,后面的Y10通
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/29 7:04:12
一条接点比较指令,可以把它看成一个接点。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/4/29 21:31:02
二个比较指令都接通时Y10输出;
46.8003
