传感器论坛
回帖:5个,阅读:537次 [上一页] [1] [下一页]
857
649798457
文章数:15
历史总积分:857
发表于:2013/4/28 18:25:40
是毕业设计,要求使用2个单轴加速度传感器测量太阳能聚能板的姿态,要有电子罗盘和GPS模块。但是我不是学电子的,是做机械设计的,电子技术基础薄弱,想向您请教一个方案。这几个器件分别在这个测量系统的作用以及他们的数据如何使用等!感谢您抽出时间看我的问题。谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/5/2 9:55:13编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/28 21:01:00
这个对我说有难度!
1244
op00987
文章数:53
历史总积分:1244
发表于:2013/4/29 22:37:43
你这是要跟着太阳转吗?
857
649798457
文章数:15
历史总积分:857
发表于:2013/5/2 8:47:41
回复 #2 op00987楼
嗯  对啊
你知道怎么弄吗
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/5/2 10:47:08
这个如果全部自己做,还是有点难度的,但是如果做集成的话,就轻松很多啊
电子罗盘 有专门的模块的,一般包括加速度芯片 地磁芯片 陀螺 三个芯片一起的,能简单的寻北,反映各种姿态
然后再加一个GPS模块也有的啊
这些都是成熟的,你可以组合起来集成。当然如果你自己做的话,会比较累了,想做的好更是很难了,光三维姿态想做的好就要用到很多的算法,用的什么卡尔曼滤波算法等等。
建议你 买模块,自己集成吧
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
857
649798457
文章数:15
历史总积分:857
发表于:2013/5/2 11:25:30
回复 #4楼 hzsxpt
谢谢你这么耐心的解答,谢谢
600.1038
