传感器论坛
回帖:0个,阅读:497次 [上一页] [1] [下一页]
检测仪表的选用
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/28 16:00:00
一、检测仪表的选用
   检测仪表的选用,主要应根据工艺生产过程提出的技术条件、介质的工况、测量范围、工艺允许误差、生产要求等具体情况,作具体分析全面考虑,合理地选择仪表的种类、型号、量程、精度级等。
   1.  仪表类型选择
   总的原则是必须满足工艺生产要求。可从三方面考虑
(1)被测介质的性质  如温度、压力大小,有无腐蚀性,是否结晶,脏污程度,易燃易爆情况、氧化或还原性气氛等。
(2)对显示要求  如是一般的现场指示,还是需要远传显示、信号报警、数据累积或自动记录等。
(3)环境条件  高温或低温、电磁场、振动、腐蚀性、湿度等。
   根据以上三方面统筹考虑,查阅产品手册正确选用仪表的类型。
   2.仪表量程的确定
   量程确定的原则是仪表上限值应稍高于被测变量最大值。以采用弹性式压力计测量压力为例,为了保证弹性式压力计的弹性元件能在弹性变形的范国内可取工恨在确定量程时要留有足够余地。按“化工自控设计技术规定”,对检测压力较平稳的情况,压力计上限值应为被测压力最大值的4/3—3/2畅对压力波动较大的场合(如泵的出口压力等),压力计上限值应取被测压力最大值的3/2—2倍。为了保证测量精确度,所泅压力数值不应太接近仪表的下限,一般被测压力的最小值应不低于仪表量程的1/3。
   根据以上原则,初步计算出仪表的上下限,但并不能以此作为仪表的量程范围。因为仪表的量程已由国家主管部门进行标准化和系列化,不能任意选取,所以应根据以上计算值,查阅产品手册与定型生产的仪表量程系列相对照,最终确定相应的仪表量程上下限数值。
   3.  仪表精度等级选择
   量程确定以底再根据工艺生产k所允许的最大基本误差即基本误差限,算出允许相对百分误差(亦即前面所述以引用误差表示的基本误差限),根据国家规定的精度等级系列,合理地确定其精确度等级。
   一股来说,精度等级越高,测量结果越准确可靠。但也应注意,精度级越南仪表价格越贵,操作维护使用条件也更苛刻。所以,在满足工艺要求的前提下尽可能选用精度等级低价格较便宜的仪表
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
46.8285
