数控论坛
回帖:0个,阅读:508次 [上一页] [1] [下一页]
721
hzdtsk3
文章数:12
历史总积分:721
发表于:2013/4/28 13:57:10
 a.远程诊断中心。这一层接收设备诊断及维护指导服务器层发来的诊断哀乞降设备故障信息,通过故障诊断专家系统对设备进行诊断。另外,若故障特别复杂,还可以由远程诊断中央的异地专家组进行会诊,并通过Internet现场指导,用户按照专家的提示进行检测,直至排除故障。
b.设备层。这一层的核心任务就是采集设备的状态信息,通过实时检测故障诊断单元和系统维修服务单元送给设备诊断及维护指导服务器;
c.设备诊断及维护指导服务器层。这一层的核心任务就是接收设备层发来的信息,利用数据库对设备信息进行收拾整顿存储,根据设备信息进行故障判定和诊断预处理以及配合远程诊断中央进行故障诊断;由www.datiancnc.com整理发表
31.2002
