三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:770 [上一页] [1] [下一页]
禁上所有输出
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2013/4/28 8:55:07
设备运行中,若按急停,则禁止所有输出,我知道可用ZRST,但开关没复位,手动任何动作都是无效的,大神们还有别的方法?
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/28 9:18:02
你要所有输出都停止?M8034所有输出禁止
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2013/4/28 10:36:15
用主控指令行不
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/4/28 11:57:06
用M8034;
或把X0定义成运行开关,当X0为OFF时,程序停止运行;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/28 13:21:16
急停开关未回位,能够允许操作吗?
这可能要看设计要求了。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/28 13:32:58
最好是不要用m8034,这容易产生事故,如果不能急停那是设计者的水平问题
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2013/4/28 14:18:20
谢过各斑主,问题解决了,至于主控肯定不行,因为我里面有SET
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/29 7:45:02
楼主所提“急停”,是自锁式按钮吗?所提“开关没复位”,是指按钮在锁定位置吗?
我的印象中,自锁式按钮锁定后,是禁止所有操作的;是不是设备的要求有所不同。
如果我的理解有误,权当顶帖。
