回帖:6个,阅读:547 [上一页] [1] [下一页]
多个PLC连接问题?
707
625770878
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/4/27 11:07:22
比如有3个PLC,三个PLC相隔好几公里远,需要连接起来,怎么连接,连接起来后能不能实现远程(比如跨省)观看数据画面或远程控制。
要是几个PLC不是一种类型呢,比如控制的是不同类型的生产过程!
[此贴子已经被作者于2013/4/27 11:24:07编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/4/27 11:12:26
如此的距离意味着巨大的成本投入,光纤,链路转换模块……也许无线通讯可以减少一点成本投入。
至于远程控制与数据画面,那毫无问题。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
707
625770878
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/4/27 11:20:37
你说的“链路转换模块”是指光电转换吗?用光纤连接!远程终端是不是要安装相应的PLC软件?要是几个PLC不是一种呢,比如控制的是不同类型的生产过程!
[此贴子已经被作者于2013/4/27 11:23:28编辑过]
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/4/27 13:05:37
不考虑成本的话要实现也是可以的;
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/4/27 13:21:32
可以实现,只是楼主在生产控制领域有什么意义。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2013/4/27 16:18:24
应该可以用远程方案的,我记得我们体验中心的赛远就是做这个的
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/4/27 20:26:48
貌似你说的触摸屏还比较合适。
