单片机论坛
回帖:0个,阅读:581次 [上一页] [1] [下一页]
数控机床的发展
706
chinazjkx
文章数:2
历史总积分:706
发表于:2013/4/27 10:48:39
数控机床的发展
1948年,美国www.chinazjkx.com帕森斯公司接受美国空军委托,研制飞机螺旋桨叶片轮廓样板的加工设备。由于样板形状复杂多样,精度要求高,一般加工设备难以适应,于是提出计算机控制机床的设想。
1949年,该公司在美国麻省理工学院(MIT)伺服机构研究室的协助下,开始数控机床研究,并于1952年试制成功第一台由大型立式仿形铣床改装而成的三坐标数控铣床,不久即开始正式生产,于1957年正式投入使用。当时的数控装置采用电子管元件,体积庞大,价格昂贵,只在航空工业等少数有特殊需要的部门用来加工复杂型面零件。
1959年,制成了晶体管元件和印刷电路板,使数控装置进入了第二代,体积缩小,成本有所下降。
1960年以后,较为简单和经济的点位控制数控钻床,和直线控制数控铣床得到较快发展,使数控机床在机械制造业各部门逐步获得推广。
我国于1958年开始研制数控机床,成功试制出配有电子管数控系统的数控机床,1965年开始批量生产配有晶体管数控系统的三坐标数控铣床。
1965年,出现了第三代的集成电路数控装置,不仅体积小,功率消耗少,且可靠性提高,价格进一步下降,促进了数控机床品种和产量的发展。
60年代末,先后出现了由一台计算机直接控制多台机床的直接数控系统(简称DNC),又称群控系统;采用小型计算机控制的计算机数控系统(简称CNC),使数控装置进入了以小型计算机化为特征的第四代。
1974年,研制成功使用微处理器和半导体存贮器的微型计算机数控装置(简称MNC),这是第五代数控系统。第五代与第三代相比,数控装置的功能扩大了一倍,而体积则缩小为原来的1/20,价格降低了3/4,可靠性也得到极大的提高。
80年代初,随着计算机软、硬件技术的发展,出现了能进行人机对话式自动编制程序的数控装置;数控装置愈趋小型化,可以直接安装在机床上;数控机床的自动化程度进一步提高,具有自动监控刀具破损和自动检测工件等功能。
二、数控机床与普通机床的区别
与普通机床相比,数控机床有如下特点:
1、加工精度高,具有稳定的加工质量;
2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
4、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
5、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
6、批量化生产,产品质量容易控制;
7、对操作人员的素质要求较低,对维护人员的技术要求较高。
图1  数控机床车削中心
图2  普通铣床
三、数控机床常用名词
1、什么是数控技术(NC)?
数控技术,简称数控(Numerical Control-NC),是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。由于现代数控都采用了计算机进行控制,因此,也可以称为计算机数控(Computer Numerical Control-CNC )。
2、什么是数控系统?
为了对机械运动及加工过程进行数字化信息控制,必须具备相应的硬件和软件。用来实现数字化信息控制的硬件和软件的整体称为数控系统( Numerical Control System),数控系统的核心是数控装置(Numerical Conteoller)。
3、什么是数控机床?
采用数控技术进行控制的机床,称为数控机床(NC机床)。它是一种综合应用了计算机技术、自动控制技术、精密测量技术和机床设计等先进技术的典型机电一体化产品,是现代制造技术的基础。
4、什么是伺服驱动(SV)?
SV 是伺服驱动(Servo Drive,简称伺服)的常用英文缩写。按日本JIS 标准规定的术语,它是“以物体的位置、方向、状态等作为控制量,追踪目标值任意变化的控制机构”。简言之,它是一种能够自动跟随目标位置等物理量的控制装置。
伺服驱动的作用主要有两个方面:
(1)是使坐标轴按照数控装置给定的速度运行;
(2)是使坐标轴按照数控装置给定的位置定位。
5、什么是PLC(PMC)?
PC是可编程序控制器(Programmable Controller)的英文缩写。随着个人计算机的日益普及,为了避免和个人计算机(亦称PC)混淆,现在一般都将可编程序控制器称为可编程序逻辑控制器( Programmable Logic Controller -PLC)或可编程序机床控制器( Programmable Machine Controller-PMC )。因此,在数控机床上,PC、PLC、PMC 具有完全相同的含义。
四、数控加工原理
数控机床的加工,其实质是应用了“微分”原理。其工作原理与过程可以简要描述如下:
(1)数控装置根据加工程序要求的刀具轨迹,将轨迹按机床对应的坐标轴,以最小移动量(脉冲当量)进行微分(图中△X、 △Y ),并计算出各坐标轴需要移动的脉冲数。
(2)通过数控装置的“插补”软件或“插补”运算器,把要求的轨迹用以“最小移动单位”为单位的等效折线进行拟合,并找出最接近理论轨迹的拟合折线。
(3)数控装置根据拟合折线的轨迹,给相应的坐标轴连续不断地分配进给脉冲,并通过伺服驱动使机床坐标轴按分配的脉冲运动。
168.6236
