变频器论坛
回帖:5个,阅读:686次 [上一页] [1] [下一页]
707
missrigh
文章数:3
历史总积分:707
发表于:2013/4/26 21:11:28
    现有一个设备,是6个电机安装在一个圆盘里面,分别用齿轮连接,一起来驱动圆盘,目前用的是一台变频器拖6台电机来控制的,控制的不好,圆盘上放的重物不均匀的时候就会出现小问题,后来听说有一种负荷分配的功能,可以更好的解决这个问题,兄弟们跟我说说负荷分配是怎么样的一个功能,怎么来实现的,目前有国内变频器能做这个功能吗?
[此贴子已经被作者于2013/4/26 21:17:36编辑过]
731
Gtakesupport
文章数:6
历史总积分:731
发表于:2013/4/26 21:44:23
吉泰科变频器可以实现这个功能,六台电机分别配六台变频器1主5从,可以做到速度和输出转矩完全同步。
707
喇叭
文章数:3
历史总积分:707
发表于:2013/4/26 21:55:49
回复Gtakesupport #1楼
弱弱的问一句,电机需要闭环吗?我也在做类似的应用,能否给个方案什么的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/27 20:04:57
1主5从控制主要是电流分配的平衡问题,主机采用编码器的速度闭环控制,其他的从机采用仅电流闭环控制。因为6台电机的输出轴有齿轮箱耦合。所以速度同步不是主要问题,主要的问题是输出转矩要一致。以保证圆盘的转矩是均匀的。
我是你的朋友
731
Gtakesupport
文章数:6
历史总积分:731
发表于:2013/5/6 23:18:27
以下是引用kdrjl在2013/4/27 20:04:57的发言:
版主说的很对,这种应用建议采用速度闭环控制可以获得更高的转矩精度,在电机最终输出端处于高速(线速度)时采用闭环是必要的,如果电机最终输出端是低速(线速度)时可以采取速度开环控制,如描述有误还请版主指正。
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/10 11:38:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
297.7747
