发表于:2013/4/26 9:37:10
案例1:
需要功能:当 当前时间大于设定时间时,持续复位输出点,停止设备输出。
其中当前时间:触摸屏导出当前时间;锁定时间:PLC断电记忆寄存器设定
假如:时间锁定在2013年6月1日,由于触摸屏电池电量偏低,当前时钟指示混乱为2086年13月8日,符合锁定要求,意外锁定设备。
案例2:
设备系统复杂,要求设定的延时时间,频率设定,误差微调等参数比较多,由于PLC电池电量偏低,所有参数显示混乱,设备无法正常运行。
如何通过程序防止PLC与触摸屏电池故障带来的影响,针对问题对于产品改进有何建议想法?
案例2:
