三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:948 [上一页] [1] [下一页]
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/25 22:35:45
大家好,小弟遇到一个问题,我用D8340记录下脉冲数,但是不知道如何转化为工件行走的距离,伺服电机与工件同轴相连,中间加一个减速器,减速比是1:80,(没有丝杆,也没有带轮,)伺服电机经过减速器减速后带动工件转动,工件直径500mm,求解工件上某点实际行走的距离,伺服电机电子齿轮比是32:1,编码器分辨率是131072,谢谢大家!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/26 9:52:45
已发送的脉冲数,乘以电子齿轮比,再除以131072,就得到伺服电机转了多少圈,结果再乘以减速比得到工件转了多少圈,工件一圈的距离是知道的,这样就可以算出实际走了多少距离了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/4/26 10:16:14
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/26 19:18:29
回复fumz78 #1楼
谢谢版主,感谢工控网提供的平台,让我学到新的知识!
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/11/21 17:10:27
LZ,二楼回答的是对的吗?
