三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:4965 [上一页] [1] [2] [下一页]
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/4/25 16:15:51
手里有一台fx2n-32mr的PLC,由于需要脉冲输出,求前辈们有没有把继电器输出改为晶体管输出的。
[此贴子已经被jint于2013/4/28 8:34:51编辑过]
wdtx2011
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/4/25 17:28:19
换型号是你唯一的选择
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/4/25 19:27:17
呵呵;方法一是后面加定位模块,FX2N主机MT型的定位功能也十分弱的;
2、换型号吧;换FX1N系列晶体管型的,定位方面最适合;
3、把你现有的FX2N-32MR拆卸开线路板上改造;如果你的机器买来还有保修的话,拆了就没了;另外改装要看你的水平;
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/4/25 20:48:43
没记错的话,里边的继电器尺寸与欧姆龙的G6B一样,你确认一下,一样就可以换的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2013/4/25 20:56:37
还是换型号吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/26 8:35:47
换型号是最可靠的
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/4/26 8:43:35
应该不是简单的把继电器拆掉换上晶体管这么简单的吧!
                 I believe i can fly
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/4/26 10:19:54
以下是引用知道一点2013/4/25 20:48:43的发言:
FX2N的继电器只有这个一半大,差远了;
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/4/26 10:41:26
换型号比较可靠,如果一定要在继电器的基础上修改成晶体管类型的,那你只能拆,不过一点可以肯定,不管是继电器还是晶体管都是隔离的,与控制中心没有关系,要改造就改造 光电隔离后面的电路。
但是这种改造会让原有 的电路变的很乱,可靠性也会变差。不值得!!!
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/4/26 12:31:23
换吧,改装是件很麻烦和浪费时间的事。
