仪器仪表
回帖:1个,阅读:479次 [上一页] [1] [下一页]
758
魏士康
文章数:8
历史总积分:758
发表于:2013/4/25 9:54:55
  目前磁翻板液位计(玻璃管液位计)深受广大消费者的欢迎,各地销售异常火爆,下面我就来为大家介绍一下它的一些结构特点,让大家都了解了解。
  先说一下它的原理:磁翻板液位计(玻璃管液位计)是根据国内外所有同类产品的的基础上提高的技术水准而研发生产的产品且按照化工部规定的颁布的磁翻板液位计/T21584-95标准。该仪表可以广泛的应用与各种塔、灌、槽、球型容器和各类锅炉等设备中介质检测。主要是根据浮力原理和磁性耦合作的原理研制而成。当被检测的容器中液位升降时,则液位计主体管中的磁性浮子也会跟随它升降,浮子内的永久磁钢是通过磁耦合传递磁翻柱指示器的,驱动红白翻柱翻转180度的时候,当液位计上升的时候翻柱会由白色转变为红色,此时,指示器红白交界处的容器内部液位计的实际高度,由此来实现液位清晰的指示的。
  一般情况下磁翻板液位指示器是安装在桶槽外侧或者上面的,用来指示和控制桶槽内部的封形式,可根据实际情况加装排污阀。接续法兰是可以接受订制液位计高度的一种控制仪表。指示器是由磁性色片而组成,当主体管内的磁性浮球随着液位上升时色片翻转,就可以显示液位高度。也可以根据情况在主体管上加装磁性开关或者远传变送器,输出开关信号或模拟量。主要使用遇高温、高压和耐腐蚀等场合,可以选择就地显示和远程控制。主体管采用的是无缝钢管支持,连接处是采用的拉孔焊接法,且内部无划痕。安装的方式可以选在侧装或顶装,但是主体管下端要密封起来。
www.jhzjyb.com磁翻板液位计(玻璃管液位计)www.jiushengqigan.com不锈钢旗杆
www.sftfb.com防爆空调,www.baisdtools.com石工凿,www.sftfb.com防爆除湿机
844
lastdance
文章数:44
历史总积分:844
发表于:2013/4/25 10:32:33
各有各的好处吧。
量热仪www.hbyjjx.com
31.2002
