回帖:9个,阅读:829次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/4/25 9:51:22
如题,工厂出厂的设备想测试下漏电开关是否起保护作用,不知怎么测试才比较安全有效?
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/4/25 17:01:29
自己顶一个,急
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/4/25 18:19:50
不是有红色的试跳按钮么?或者找一个电阻(单相,阻值=220/0.03,这是漏电电流30毫安的,50毫安同理),两头焊导线。一头接漏电开关的出线零线或相线。另一头接漏电开关进线的相线或零线(与之前相反)
757
11838636
文章数:27
历史总积分:757
发表于:2013/4/25 21:52:22
按那个实验按钮
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/4/25 22:40:53
如果是测三相的漏电开关能否也用接电阻的方法,可以的话,是三条线相都同时接同阻值的电阻,还是测完一相然后再测另一相
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/4/25 22:47:56
找一只5W/220V白炽灯泡按2楼的方法试验,只要能跳闸就说明漏保正常。
曾试过用万能表的电压档(不记得哪一量程档了)测量零线对地电压来试验漏电开关是否正常跳闸。
三相漏保任意测一相或任意一相对地都可以。
[此贴子已经被作者于2013/4/25 22:51:32编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/26 4:56:29
通常是按试验按钮。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/4/26 9:38:57
回复mjinbao #6楼
还有一个不太明白,一头接相线,另一头是接零线还是地线?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/26 18:23:08
5楼是说“对地”,大概是对地线吧;或许,也可以对零线试试;
注意安全。
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/4/26 18:45:52
漏电开关的原理是:
正常情况下电流应该从相线流向零线,或零线流向相线,两根线往返的电流是一样的,……懒得解释了,自己百度一下漏电开关的原理就清楚了。呵呵
1276.073
