仪器仪表
回帖:1个,阅读:727 [上一页] [1] [下一页]
实现非接触测温
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/24 11:36:12
实现非接触测温
   非接触法测温是基于物体的热辐射现象。物体受热后,使有一部分热能转换成辐射能,并以电磁波的形式向四周辐射。受热物体放出的辐射能的多少,与它的温度有一定的关系。这种热辐射能无需任何媒介物即可在空间传播,因此无需直接接触即可把热能传递给另一物体(例如探测器)。热辐射发出的电磁波包括各种波长。其中,波长为0.4—40Pm的可见光波和红外线的热辐射能够被物体所吸收采用适当的接收探测器,便可收集被测对象发出的这种热辐射能,并将其转换成便于测量和显示的信号,从而实现非接触测温。
   利用物体的热辐射来测量其温度的仪表统称辐射温度计。目前比较常见的有全辐射高温计、光学高温计、比色温度计、红外温度计和光纤辐射温度计氰辐射温度计测旦温度的理念依据是绝对黑体的辐射定律。因此,它们那是以绝对黑体作为标准器来进行标定的。然而玄际的被测物体很少是黑体。因此,往往必须根据被测物体的温度系数对测量结果进行修正,以求得真实的被测温氏
   1.  全辐射高温计
   全辐射高温计是依据绝对黑体的全辐射能力与热力学温度的四次方成正比的原理来测量物体温废的。,来自被测物体热辐射能经物镜2被聚敛在热电5h4上。热电联是由一组串联的热电偶组成的测量元件,它将接收到的热辐射能转换成与被测物体的温度成比例的电压信号。因此,通过显示仪表使可指示出被测物体的温度。
   全辐射高温计的测量上限可达2000℃,工作环境温度不得超过l00℃,否则应采用水冷袋置。
   2.  光学高温计
   光学高温计是一种便携式仪表的确定函数关系。共工作原理是依据物体的革色辐射强度与它的温度之间
   物体在高温状态下会发光,并因此屁有一定的充度,其亮度大小反映了物体的温度数值。灯丝隐灭式光学高温计就是在可见光范围内,通过测量高温物体发光的亮度来测量物体温度的,测量前首先调整日镜4以便能清晰地看到灯丝,然后调节物镜1使被测物体成象于灯丝平面上。调节滑线电阻器月”以改变流经灯丝的电流大小和灯泡的亮度。当灯丝的亮度和被测物体的完度一样时,灯丝的象就隐灭在被碉物体的象之中。此时,显示仪表的示值即为被测的温度数值。
   使用光学高温计时,要由人来判定被测对象与灯丝的密度是否相同,其测量结果中不可避免地含有主观判断误差。为克服这一缺点果用硅光电池、光敏电阻、光电倍增管等光电镀感元件来代替人的眼睛,便可制成光电高温计,从而可实现快速、自动测量。
3.  红外辐射温度计
   当物体温度低于800K时,主要发射红外辐射。温度高于绝对零度的任何物体均可发出红外辐射。来自校测对象的红外辐射通过光路系统聚焦到红外探测器的敏感表面并被转换成电信号,该电信号经进一步处理后,即可在显示仪表上指示出被测对象的温度。
   红外辐射温度计不但具有响应迅速、灵敏度、精确度高等显著优点,而且可用于室温附近乃至0℃以下的中、低温区的非接触测温,在做型工业、食品加工工业、玻璃工业以及保温瓶生产过程中与。气体检测仪都已得到了广泛应用
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/28 9:35:45
在现场见他们用的测温枪,不错!
天道终酬勤!
31.2002
