变频器维修
回帖:5个,阅读:934次 [上一页] [1] [下一页]
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/4/24 10:48:13
我这里有一台奇怪的变频器:接上异步电机运行都是正常的,但是,接上同步电机,电机一调谐就报故障--过流。现在已经锁定是驱动的问题,但是,问题又说回来了,异步正常的话,就说明驱动是好的。哪个高手帮忙出个主意。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/24 11:52:47
电机和变频器匹配吗?额定电流看过吗
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/4/24 11:54:34
电机参数的设定和选择项要仔细核对一下呀!
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/4/24 13:01:12
会不会是某个电容容量变了,变频器对于异步和同步电机的输出信号是不一样的,那么在同步,某些波被滤掉了。有这种可能吧。
换个控制板不行,换个驱动就行。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/4/24 20:32:15
问题解决了,没设定电流限值。谢谢各位。
2663
923598110
文章数:15
历史总积分:2663
发表于:2013/10/22 22:18:12
电机没有拖入同步
46.8003
