回帖:9个,阅读:775次 [上一页] [1] [下一页]
单相电机电流
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/4/24 9:50:33
17W单相计量泵,电流0.72A,大家看看怎么算出来的?!
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/4/24 11:45:28
是不是带负载的。
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/4/24 20:48:33
额定电流还是实测
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/4/24 22:43:21
你自己量的吗,确定一下你的表是好的不。
无谓人生
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/25 8:13:12
单相电机的电流怎么计算啊?
天道终酬勤!
20060
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:312
历史总积分:20060
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/25 17:20:21
电机电流的计算牵扯到效率和功率因数两项。功率小的电机,无法做到高效率,因而其工作电流偏大,表现为电流和电压的乘积偏大于额定功率值。
具体公式为供电电压*运行电流*电机效率*功率因数=输出功率(轴功率)。其中效率和功率因数约在0.5~0.9左右,不同工艺和功率的电机有较大差异。
[此贴子已经被作者于2013/4/25 17:20:42编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/5/17 19:35:10
回复 #1楼 1376165907
额定电流!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/18 15:07:28
单相电机估算电流用功率*4.5
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2013/6/26 15:21:52
回复 #3楼 784281691
铭牌上标的!是个计量泵!
789
柒歌
文章数:36
历史总积分:789
发表于:2013/6/26 21:08:28
路过
815.6874
