仪器仪表
回帖:0个,阅读:344次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/4/24 7:59:03
  一、无瞬时流量
    1.检查流量计下限截止频率是否太高。按设定键第一次,屏幕显示为“LF———□□□”,框内所对应数值为下限截止频率;将下限截止频率改为大于1的数值。
    2.测量流量计前置放大器电压,若≤2.0V(应在2.5V左右),则先查看电池电压是否≤2.9V,小于则需更换新电池。若电池电量充足则为主板供电电路问题,应更换前置放大器。
    3.前置放大器电压正常时,测量前置放大器是否有频率输出,若有则为主板问题,需专业人员维修;若无频率输出,更换前置放大器。
    4.前置放大器电压、下限截止频率均正常时,检查流量计漩涡发生体及前置放大器探头是否被杂物堵塞或黏附上了油污。
    5.检查被测介质每小时流量是否在流量计所标定的量程范围内。
    二、温度值与现场实际值不符
    温度传感器的核心元器件为Pt100铂电阻,当显示值与实际值偏差较大时,说明电阻丝老化,应更换温度传感器。
    三、压力值与现场实际值不符
    1.当流量计显示大气压力不准时,LUX型为调节紧挨显示模块处的电位器,LUY型为调节主板正面左下方温压回路中的电位器(只有1个)。电位器顺时针旋转为减小压力显示值。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
15.6001
