变频器论坛
回帖:7个,阅读:736次 [上一页] [1] [下一页]
735
38318926
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2013/4/23 18:41:15
我想用ABB变频器ACS510控制中央空调,应该检测什么参数?  参数如何设置? 如何接线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/23 18:58:14
控制空调当然是以恒温为目标。检测温度控制压缩机的转速,但不能把频率的下线设为0,类似恒压供水系统的控制。至于参数的设置,那就要看说明书的指导与调试流程了。不同的品牌,有不同的参数设置方法。
我是你的朋友
735
38318926
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2013/4/23 19:19:39
不是主中央空调的的机房,而是每层的板换机房   这个参数是从BA系统中DDC传过来的,我不知道这个参数是温度还是风压还是个综合参数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/23 19:25:24
不知道是什么?那怎么成?特别是改造项目,原系统留用的一切东西,都需搞明白了,否则怎么么也不会成功。因为你连工作原理都不清楚,怎么改造?原系统给你用的信号,一定要清楚,是温度?还是压力?还是其他什么?否则你怎么去控制呀。
我理解的中央空调,应该是温度控制的闭环,风压控制是另外的系统,属于配合控制。
我是你的朋友
735
38318926
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2013/4/23 19:31:05
谢谢版主啊,我们这里的空调原来就是用来启动的用的,计划后期人工调整频率控制转速;
后来觉得这样不是闭环,不能用DDC自控,就想改成调频的
原来的设置是ABB标准宏    如果改成闭环 是不是得用pid调节宏呀 版主
785
datiege
文章数:22
历史总积分:785
发表于:2013/4/24 9:42:13
510的我以前调过,但是用在水泥行业的,但是我当时有原理图,参数调起来比较方便点,看懂原理图就好了。你现在就是这些图纸没有,你自己要把原理都要搞清楚才好操作。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/24 20:07:48
如果要做温度闭环控制,PID是一定要用的,当然ABB的宏我就不晓得了,激活它就OK。把给定加到PID的输入1,温度实际值变成现性的标准信号,送入PID输入2.就行了。
我是你的朋友
735
38318926
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2013/5/4 22:16:36
回复 #5楼 datiege
我学自控的,但未实际操作过,麻烦你能帮我发个你水泥行业pid调节的参数吗 我很感谢你
1671.9465
