变频器维修
回帖:9个,阅读:1192次 [上一页] [1] [下一页]
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/4/23 17:37:35
这是台四方的变频器,39.5KVA的。开始给变频器上电,用的是面板上的电位器调频率,频率调到10hz左右就又开始降下来了,然后面板上的频率又上升,到了10hz左右又掉下来。。。。。,试了几次都这样。怀疑是面板调速器坏了,改由面板上的加减键,结果还是这样。怀疑面板上的键可能有粘接的地方,改由外接电位器还外部端子控制启动,结果还是那样。真是没办法了,请求高手们给看看。像小弟讲解一下,真心的谢谢。祝好人一生平安!!(有一次可以了,频率可以升到50hz,但带1.5kw电机带不动,频率甚至不到10hz就上不去了。主要是它又不报故障。)
[此贴子已经被jint于2013/4/24 8:54:52编辑过]
1610
793502164
文章数:45
年度积分:62
历史总积分:1610
发表于:2013/4/23 18:17:58
估计为启动电流大导致的自动降频吧,先试试空载启动,看是否正常,如正常测三项输出是否平衡,如空载也不能启动,看是否为电流检测误动作,或驱动能力不足导致的过流,本人新手,看过咸老师的变频器维修书籍,获益良多,以上为维修思路,具体到那个原件我还真说不上来,个人见解,见笑见笑
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/4/23 20:01:53
看看参数设置,会不会是参数设定的,纺织机上见过像是这样设置的。不知对不对。。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/23 20:48:30
重点检查驱动部分的电路。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/4/23 21:03:47
一楼太歉虚了
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/24 8:51:08
上电期间,细听有无充电接触器的吸合声。若听不到,可能为充电接触器未吸合,运行电流流经充电电阻,产生压降,产生楼主所说的掉频率现象。不是控制面板或调速电位器的问题。或者是充电接触器的主触点有接触不良现象。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/24 21:31:20
参数看看是不是频率给定不一般
1613
hello_txy
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1613
发表于:2013/4/24 22:39:16
主回路接触器没有吸合或接触器主触点接触不良,相当于主回路串入了上电缓存电阻,输出带电机运行会在电阻上产生压降。随着输出频率的上升(如10Hz),电流越大,母线电压跌落至变频器软件欠压点附近,当变频器开启自动电压调整功能后会自动降频运行。
980
liuhl1129
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2013/4/25 10:53:49
应该是电流接近变频器的额定电流了
786
lie008
文章数:11
历史总积分:786
发表于:2013/4/26 9:38:33
直流母线电压降低,变频器自动降频,检查电源输入及整流滤波回路吧,我修过一台康沃的跟你这台情况一样。
197.3659
