数控论坛
回帖:0个,阅读:505次 [上一页] [1] [下一页]
721
hzdtsk3
文章数:12
历史总积分:721
发表于:2013/4/23 15:16:43
柔性出产线的程序编制与调试
调试、操纵阶段
调试、操纵过程由六部门构成:(1)打开机床,将加工程序输入到机床中去。(2)加工产品所用夹具和刀具的造型及安装。一般在新产品调试过程中多采用组合夹具,组合夹具的使用可大大缩短新产品的调试周期。加工刀具要根据合用性和产品图纸要求去选择。(3)刀具长度和半径补偿值的丈量和输入,可通过对刀来完成。(4)工件坐标系的建立。在加工程序的编制过程中,必需确定程序的原点和坐标系,通常把产品图中的基准点定为程序原点,以这一点建立的坐标系称为工件坐标系。原点坐标在加工中央的设置是通过带测头的定位刀具确定的。在程序中工件坐标系指令代码为G54-G59,格局为:G54X(x)Y(y)Z(z)。(5)机床运行检查程序。机床在MeM方式下,打开Dryrun键,这时机床是以手动进给速度开关设置速度进给,而程序中的M.S.T代码指令不执行,这个过程在于检查加工程序及刀具补偿值的准确性,对于不准确的刀具路径及刀具补偿值适时修正。(6)在夹具上放置工件,机床在MeM方式下,打开单段操纵开关,进行试切,并根据加工结果调整和修正刀具补偿值和加工部件坐标值,产品坐标检测主要通过坐标仪来完成。
批量出产阶段
在这个阶段,主要完成机加工工艺规程的编制,将各个加工设备的加工程序根据机床编号及程序号输入到笔记本电脑中予以保留。根据批量出产要求配制刀具,并对每一把刀的型号和加工特点做好记实,把握刀具的损耗规律,将刀具纳入刀具库治理系统,实现刀具微机治理。
新产品开发的技术预备(出产计划提出和加工程序编制)
加工中央是通过执行加工程序来完成任务的,加工程序编制的过程:(1)认识图纸,对零件图中尺寸、形位公差、技术要求等有个初步熟悉。(2)根据要求编排出加工顺序,也就是加工中央的造型,主要根据加工中央机能特点及产品结构特点来决定。(3)机加工程序的编制。有手动编程和自动编程两种方式,可根据机床特性和前提自行定取,一般采用人机对话式手动编程为主。 由www.giamite.com.cn整理发表
31.2002
