仪器仪表
回帖:1个,阅读:680次 [上一页] [1] [下一页]
仪表的校验方法
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/4/23 12:25:46
三、仪表的校验
   仪表的校验是指在仪表生产过程中检查和试验仪表或部件是否符合规定技术性能的过程。仪表在使用过程中应定期校险以检查仪友的精度和质量是否降低,如果不得合原规定的技术性能,就必须及时进行检修改更换仪表或降级使用,以保证生产安全正常地进行。校验时用来作为标准的仪器叫“标唯器”。校验测压仪表的标准器,可用标准压力表或活塞式压力计。具体校验步骤可按我国颁布的《工业用单圈弹簧管压力计,真空表和压力真空表检定规程》等有关规定进行。对其它检测仪表的校验也应按国家规定的有关检定规程进行。
   活塞式压力计工作原理及校验方法:
   由压力发生系统和测量系统两部分组成。测量活塞1上端的托盘上可放珐码2,其下端作用花工作液上。当工作液的压力P与活塞、托盘、法瓜作田千活实超面卜的压力相等时,活塞就稳定在相应的高度上,
这种压力计测量精度很高,其基本允许误差可达 0.2形和 0.05姑,即0.2级和0.05级精度。
   仪表校验方法,
(1)将活塞式压力计放在无振动的工作台上.调整螺钉使压力计处于水平位置;
(2)特工作波(变压器油)灌入油杯10内,反复旋转手轮排除管内空气;
(3)关闭进油阀,检查是否漏油,正常后安装被校表;
(4)打开进油阀,迎时针旋转手轮,将工作掖吸人工作活塞缸内;
(5)关闭洪油阀.打开切断阎c,按被校点之值加相应眩码,逐点进行正行程校险,轻轻旋转手轮使活塞停在某一固定高度上。
   (6)正行程达上限位时,再逐渐减少眩码进行反行程逐点校验。值记录下来,
   (7)校验完毕格工作液全部压人油杯内。
   对于0.5级以下的普通压力表,也可不用砧码校监而用标准表校验。此时将被校表与标淮友同时通入相同的压力,比较它们的指示值。标准表的精度应比被校友的精度高两级以上,其读数就作为真实压力值。当技校表与标准表的读数差别不大于被校表的规定误差时,可认为仪表合格否则需进行调整或降级使用。
气体检测仪器 http://www.fusens.com
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/23 12:49:33
知识普及!
学习!
31.2002
