回帖:7个,阅读:369 [上一页] [1] [下一页]
778
871301683
文章数:26
历史总积分:778
发表于:2013/4/23 12:11:02
小弟我遇到点麻烦!就是现场有温度计,但是我不知道是怎么样的温度计,我怎么样在连接线端测量呢?因为我的温度计是经过数显表的,两线制型。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/4/23 12:50:06
说的什么?
难道是热电偶?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/23 12:50:31
没整明白
你想确认准确度?
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/23 12:51:22
不就是个测量温度吗?就是用1楼所说的热电偶
天道终酬勤!
778
871301683
文章数:26
历史总积分:778
发表于:2013/4/23 16:35:51
嗯·我想确认数字显示表上显示的,跟我用万用表测量的有没有误差
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/23 19:13:22
这个问题,首先要确认你数显表接的传感器是什么类型的,才能用万用表去校验它的示值是否正确。如果是热偶,就要通过所测得毫伏值查表;热阻是线性的,但所检测的毫伏值太小了,万用表的精度没,因此不是好方法。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/24 8:15:50
热电阻的测电阻,楼上说的对,要查表才能查出对应的温度值!
天道酬勤!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/4/24 11:03:16
噢,用万用表量,不是电阻就是热点势
