回帖:7个,阅读:1644次 [上一页] [1] [下一页]
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2013/4/22 22:33:04
一个小电机带传送皮带,运行一会楼下配电柜的漏电保护开关就跳闸,但是最近的空开却不跳,上一级空开也不跳,上上级的160A漏电保护却跳了,配电柜里面照明、动力都有,不知道受什么影响,电机运行情况会影响到漏电保护开关吗?
[此贴子已经被jint于2013/4/23 9:22:11编辑过]
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/22 23:20:11
漏电开关跳和空开跳是二码事。空开是在过载的时候跳,漏电开关是在漏电电流达到时30mA时就跳。二个原理了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/23 6:28:55
先查看是漏电保护跳闸,还是过载等原因跳闸;查看一下160A的漏电保护动作电流。
还可检查电机的绝缘。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/4/23 8:13:02
都说是上上级的漏电开关了,当中就没其他设备??
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/4/23 8:21:02
简单的理解就是越级跳闸,也很容易理解:总开关负荷大,带的负荷多,不一定就是你那个马达漏电。
去检查一下别的线路。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/23 8:47:34
就是存在漏电的情况哟!
天道酬勤!
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/4/23 11:41:17
先用摇表检查一下电机绝缘。再检查一下160A漏保的电流。再对比下一极空开的电流。可以得出是否160A超载。
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2013/4/23 20:25:36
就是这个皮带电机开了就会跳不是其他设备的问题,一般启动时不跳,运行2-3分钟左右漏电保护就会跳。可能不是短路问题,我也怀疑是电机绝缘出了问题,可惜摇表都没有。
1190.8768
