变频器维修
回帖:3个,阅读:834次 [上一页] [1] [下一页]
702
longyi2008tt
文章数:1
历史总积分:702
发表于:2013/4/22 20:12:08
变频器充电电阻老是爆炸 上电几秒后  电机运行了   都和什么有关系啊
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/22 20:36:38
电阻规格选小了,不然就是电阻质量不合格。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/23 6:13:57
楼上朋友说得不错。一是所换充电电阻质量不好,二是充电继电器或接触器触点有接触不良现象,致使运行电流流经充电电阻而烧毁(欠电压保护有一个过程,动作时电阻已经烧断)。换电阻前应该检测一下触点的状况。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/4/23 20:11:54
入门时修变频器,曾经换过N个水泥电阻,不起作用,上电烧。换线绕电阻就好了。
46.8003
