普洛菲斯Pro-face
回帖:18个,阅读:2645次 [上一页] [1] [2] [下一页]
通讯异常警报
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/22 19:57:55
有劳大家帮我分析一下产生此报警讯息的原因:RHAE042:PLC2:IIIegal response for device write command
RHAE041:PLC2:IIIegal response for device read command
RHAE040:PLC2:IIIegal response for initial cmmunicaion command
RHAE006:FX Series cpu diret:com2 received data
    谢谢大家能够提出宝贵建议!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/4/23 16:19:56
PLC侧问题,检查PLC,与人机无关。
一个人机连接2个三菱FX的PLC?
没有加485BD?连编程口上了?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/4/23 19:08:45
检查PLC是否工作正常、通讯电缆是否完好;
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/23 19:52:57
嗯,连接两个FX-3G系列PLC,没有加485BD通讯模块,直接接在编程口上,通讯电缆检查了没有问题,PLC工作正常,人机界面发出启动讯号后,PLC1能够马上输出,但是PLC2反应没有那么快,要等十几秒甚至更长。人机到PLC2有8米左右距离采用RS422/485通讯模式,波特率9600,RHAE006:FX series cpu direct: com2  received date  has been parity error ,是不是com2 通讯口坏了,谢谢版主能够给出宝贵建议,小弟不胜感激……
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/4/23 20:19:43
加2个485BD可立即解决问题。
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/23 20:58:13
谢谢版主,明天试试看!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/4/24 8:59:02
以下是引用dalux2013在2013/4/23 20:58:13的发言:
谢谢版主,明天试试看!
485BD配置通讯参数后续断电重启。
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/24 19:06:13
版主你好,我想知道485BD通讯板上的RDA,RDB,SDA,SDB,SG怎样与人机上的1-9个引脚相对应呢?Pro-face人机型号为AST-3301B
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/4/25 17:04:26
1015
dalux2013
文章数:40
历史总积分:1015
发表于:2013/4/25 20:31:34
谢谢版主,问题已经解决,多谢大家热心帮助,以后还请大家多多指教。
