职场人生
回帖:18个,阅读:1528 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修是个良心活
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/4/22 18:17:49
良心活往往不好干。
前几天偶就是发发善心,想给公司节省点费用,在线修了2个多小时,折腾的精疲力尽,最后没修成功,还被工艺人员耻笑一顿,一怒之下,找了新的装上前后没用20分钟。
话说上周一刚上班,领导就说周末偶负责的责任区的一个远传液位损坏,领导给偶一台新表,是珠峰的远传码带变送器,可是这个仪表是新型号,先前没有使用经验,也没有安装使用说明书,从网上搜索也没有相关资料,最后领导想办法给偶打出一个先前型号的仪表,让偶参谋么看着办。
到了储罐操作室还没等看仪表使用状况,工艺人员就说这个液位失灵了,偶说这就给换领导给了新表了。到了现场拆卸旧表过程中看到里面一根细线断裂,还有几根似断非断,于是决定重新接线试着看看能否修好,由于现场环境狭窄,而且线缆很短且非常细小,偶一点点的用钳子剥线,甚至最后用上牙齿咬线皮(害怕钳子用力过猛把电路板上的接线弄断了),然后在小心接线、用胶布缠绕,在小心穿过电路板各个空隙,重新安装,查看显示(由于现场没有电流指示),只能操作室查看,这样看了两遍,人家工艺人员烦了,你怎么修的表,先前显示6公分,现在直接成零了,弄得偶好没面子。偶说新的没换,在修旧的,工艺人员笑话,修什么修啊,有新的不换傻啊。
灰溜溜的从操作室出来,决定不休旧表了,安装新表,可是新表的安装固定板与旧型号不一样,这是领导来了,说从别的不用的储罐上拆个一样型号的装上就行了,于是拆卸安装总共用了不到20分钟。最后领导交代把拆下的坏表扔到垃圾桶里。
修表用了两个小时没有折腾明白,换表用了20分钟搞定,看来还是换表好,也怪不得工艺人员调侃现在哪有仪表维修工都是仪表换表工了。呵呵呵。。。的确维修这个工作是良心活,费力不讨好的事情不好干。
12671
ascent
文章数:7767
历史总积分:12671
发表于:2013/4/22 18:50:40
呵呵,楼主可以把旧的拿回去好好研究研究!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/4/22 19:17:32
我也是搞维修的,提倡小问题现场修,大问题先换后修。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2013/4/22 19:32:50
以前做维修时,通常是能够修的就修好;不过不是仪表,仪表是另外一个部门管。
2楼说的,是个办法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/4/22 19:45:59
偶这里不提倡修了,旧的查下来的不是价格很贵的,都扔掉了。价格很贵指的是价格在几千元以上比如压力变送器等需要校准室人员确认后才能够仍,不过很多时候也都是直接扔到垃圾桶里了。
39525
知道一点
文章数:23244
年度积分:1217
历史总积分:39525
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/4/22 20:45:13
赖你自己,你家在等着生产,你还慢慢折腾,真修好了,也行。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11823
gzg_00
文章数:8996
历史总积分:11823
发表于:2013/4/22 21:15:31
时间会告诉你应该怎么做
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2013/4/22 21:58:33
没有金刚钻,别揽瓷器活。维修还是个技术活
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2013/4/23 6:52:44
从论坛上可看出,楼主的技术水平、责任心、观察力,是没有话说的;
只是偶尔的经验分享一下,相信亦有不少人遇到过类似情形。
各位见谅,谢了!   20170501启
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/4/23 8:47:38
以下是引用qlin2013/4/23 6:52:44的发言:
呵呵。。
还是麒麟兄懂得安慰人。
