回帖:13个,阅读:1049 [上一页] [1] [2] [下一页]
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2013/4/22 15:45:41
一个压力信号( 4到24mA )既要进入plc在工控机上显示压力  又要在压力显示仪表上显示    这个信号怎么接??
 我的想法是 先进入plc 再从plc( 4到24mA )出来接力显示仪表??                     这样行吗?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/4/22 15:50:06
这样的话,多浪费了一个AO点
何不直接买带变送输出的显示仪表呢?压力变送器——显示表头——PLC
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/22 19:20:20
这个要看实际的情况!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/22 21:03:41
1楼说的有道理
763
lxl705081670
文章数:22
历史总积分:763
发表于:2013/4/22 21:44:52
1楼说用压力变送器倒是可以,但是一般压力变送器都是4-20ma的,他这是24MA啊
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/22 23:26:09
先把压力值读入PLC,用AD模块。然后利用通讯方式进入工控机显示。这个就要求得到压力和电流输出的系数,在PLC里面计算,然后在工控机里显示数值了。
这种方式,我有做过的。如果传感器带有显示,这个系数就更好求了,按显示值测定电流值,这样来计算出系数。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/4/23 0:39:09
加个信号隔离模块,有双输出的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/4/23 10:09:28
用个一进二出的信号隔离器就行了;
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/23 12:53:19
压力变送器接入仪表,仪表出来的模拟量信号接入PLC
天道终酬勤!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/4/23 12:58:10
6楼说的对,加个信号隔离模块,比加个PLC AO模块要便宜多了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
93.6006
