回帖:18个,阅读:903 [上一页] [1] [2] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/22 12:21:50
  我几乎天天骑电动车,天天充电。
  去年9月份在淘宝上买了个脉冲修复型的电动车充电器,使用到今年这个月一直好好的,突然有一天我骑车回来插上充电,竟然无电流,只有一个绿色电源指示灯是亮的,这个灯我知道,不插电源只插蓄电池它也会亮。充电指示灯不亮,于是我就拆开首先检查电源,果然是电源线的问题,顺便还给风扇加了一点油。换了线之后使用很正常。电流和以前一样。
   没过几天突然发现又不行了,打开一看,保险烧了,再检查MOS管击穿短路了,MOS管有个引脚附近的铜皮都烧掉了。于是我就去电子市场买了两个MOS管,是去一个熟人的店子买的。
   回来换上后,还是烧保险,检查竟然有两个二极管也烧了,因为我以前每次遇到这种情况都检查二极管都没有烧,这次疏忽了。更换后,又能正常使用,我很高兴。
   没想到过几天又出现没电流的问题,打开一看,保险也没烧,二极管也是好的,MOS管没有击穿,是不是好的不能肯定,但是我还是把它换了,结果依旧无电流,充电指示灯不亮。
   这个时候我记得好像淘宝上说是可以保修的,于是我就在网上问了店家,店家说我可以寄回去,我说我已经拆开了,修过了,他说如果我自己能处理也好,也可以寄回去给他们修,但是我要承担邮寄费用。他把厂家的服务工程师QQ号告诉了我,让我问他。
   工程师告诉我检查MOS和驱动部分,肯定是电源部分的问题,检查果然烧了两个管子和一个电阻,是贴片元件,电阻是从废板子上拆的,管子还是市场上买的,更换后,又能正常充电了。我想这下不会有问题了吧。
   没充几次,竟然又发现没电流了,故障现象还是一样,电源绿色指示灯是亮的,充电红色指示灯不亮,无电流。我简直要晕死了,这么五次三番地修好后又反复出现,这个故障也太顽固了吧,搞了这么多年电工,还没遇到过这种情况,要晕了。
   又问工程师,工程师说买大两个规格型号的MOS管,本来是8A,我上次买的是10A,他让我买12A的试试,于是我又换了个店子,店子老板说多大的都有,我买了12A 20A 75A,先用12A的,换上后,现在又用了两天了,但愿我不要再换20A,75A的了吧。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
39880
jint 管理员
文章数:20798
年度积分:500
历史总积分:39880
发表于:2013/4/22 15:22:16
还好坏了,楼主自己会修。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2013/4/22 15:30:08
12A的已经够大了,就当锻炼技术了
2136
mirplc
文章数:643
历史总积分:2136
发表于:2013/4/22 15:42:00
希望你的别再坏了
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/22 16:05:46
以下是引用mirplc2013/4/22 15:42:00的发言:
希望你的别再坏了
真是很不幸,前天修好的,昨天用了,下午出去了一趟再回来充电,居然又不充电了,打开一看,保险没烧,MOS管也没有短路,竟然这次烧的是热敏电阻。原来是NTC 5D后面的字被炸掉了,我从旧板子上只找到一个NTC 10-9, 我也不知道什么区别,换上去,又能充电了。 这是什么鬼充电器啊,问题怎么这么多呢? 还是有什么问题我没有找到?
上。
39880
jint 管理员
文章数:20798
年度积分:500
历史总积分:39880
发表于:2013/4/22 17:26:48
以下是引用step12013/4/22 16:05:46的发言:
希望你的别再坏了
你买的是原装货吗?这么爱出问题。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/22 17:51:55
以下是引用jint2013/4/22 17:26:48的发言:
希望你的别再坏了
你买的是原装货吗?这么爱出问题。
厂家工程师说:热敏电阻是半导体器件,几次短路过载,就容易坏了,换了就好
不知道如果我邮寄给厂家维修,会不会一次性修好不再出现问题呢?
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/22 17:53:51
上。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/4/22 19:12:30
这样折腾几次,以后楼主修开关电源就得心应手了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1080
cedar0913
文章数:39
历史总积分:1080
发表于:2013/4/22 21:10:49
充电电源是否平稳
