变频器维修
回帖:10个,阅读:5534次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2013/4/22 11:35:07
接手一台普传PI7800-30KW,故障表象是逆变模块损坏。模块直接网购。
按规矩,上模块前必须把主板、驱动板作全面测试。当频率运行到49HZ左右时每次跳OC-P,意为输出短路或干扰。
该机驱动用的是6片A316J,电路比较大众化,相对好弄。
首先测量4、6脚,在跳故障瞬间有低电压波动,说明故障是由驱动IC报出。由于6片IC4、6脚并联在一起,只能一个一个挑开6脚,当挑到第六片IC时不跳故障了。
不用多想,立马操烙铁换掉AJ316。通电运行~怎么回事,还是跳OC-P~
仔细检查~图R72阻值已经变为2M多,明显不对!原机阻值是330,找到一个300欧代换之,通电试机一切OK!
看来干活还是要细心才行啊。
在此一并感谢咸老师和你的好书,你的3本书是我的良师!有机会一定要登门拜访你!
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2013/4/22 13:38:03
很好 很强大
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/23 8:26:13
好文,赞一个!
好的,有时间来我处,欢迎!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/26 13:24:20
谢谢分享,又学了一手。
19
dahangjs
文章数:-2
年度积分:-224
历史总积分:19
发表于:2014/12/31 17:10:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/31 18:56:33
谢谢分享维修经验,
此帖发自论坛手机版
2454
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2014/12/31 23:43:43
学习了
848
ll6109
文章数:13
历史总积分:848
发表于:2015/1/26 22:44:51
谢谢分享!
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/27 10:39:45
谢谢分享,大家无私的交流。
我发愁的是有些0C-P在现场报,但是客户拿回我的维修点就不报了,很是发愁啊!在不报OC-P的情况下维修OC-P有没有绝招呢?谢谢大家!
988
dycwhc
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2015/5/26 13:01:53
请教咸工  台安N2 405 H3 变频器3.7KW维修时怎样屏蔽OC 报警  驱动采用6片A3150  不知怎样屏蔽OC信号
156.2378
