数控论坛
回帖:0个,阅读:512次 [上一页] [1] [下一页]
769
hzdtsk2
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/4/22 9:30:50
  数控机床和其它数控机床组成一样,主要有如下图所示五大部门,这也是它的工作原理。
数控机床的加工范围和普通机床的加工范围基本相同,这里不再叙述,。但因为数控机床的特点,目前的数控车削加工主要应用于以下两个方面:
  第一个方面的应用为常规零件加工,其目的在于:进步加工效率,避免人为误差,保证产品质量;这类零件一般外形比较简朴,主要在于进步机床高速高精加工的能力、进步加工过程的可靠性与设备的操纵机能,缩短产品制造周期,适应市场需求。
另一方面的应用是复杂外形零件加工,这类零件的型面复杂,常规加工方法难以实现,它不仅促使了数控加工技术的产生,而且也一直是数控加工技术的主要研究及应用方向。
数控机床是用数控系统来控制车削加工的机床。数控机床的切削原理和普通机床切削是一致的,即用车刀的刀尖对旋转的工件进行材料的切除,天生合格零件的过程。所以在工件装夹、加工余量选择、刀具的选择、切削用量选择、加工应用范围等诸多方面,遵循的原则也是一致的。所不同的是,在加工控制方面:普通机床整个车削加工过程是由操纵职员进行随机控制,而数控车削加工则要求我们把原先在普通机床由操纵工决定的操纵内容和动作,例如工步的划分与顺序、走刀路线、切削参数、切削补偿等等,按划定的代码编写成程序,并输入到数控系统(电脑)里,加工时,数控系统再调用这些程序去控制数控机床的伺服机构的运动,加工出我们需要的零件。龙门铣床www.datiancnc.com整理发表
31.2002
