现场总线
回帖:3个,阅读:1124 [上一页] [1] [下一页]
697
2542060436
文章数:34
历史总积分:697
发表于:2013/4/22 8:11:04
图[/URL]
  Devicenet是一种低成本的通讯总线。它将工业设备(如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频驱动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的
  硬接线成本。直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I/O接口很难实现的。
  Devicenet是一种简单的网络解决方案,它在提供多供货商同类部件间的可互换性的同时,减少了配线和安装工业自动化设备的成本和时间。 DeviceNet不仅仅使设备之间以一根电缆互相连接和通讯,更重要的是它给系统所带来的设备级的诊断功能。该功能在传统的I/O上是很难实现的。
  Devicenet是一个开放的网络标准。规范和协议都是开放的,供货商将设备连接到系统时,无需为硬件,软件或授权付费。任何对DeviceNet技 术感兴趣的组织或个人都可以从开放式DeciceNet供货商协会(ODVA)获得DeviceNet规范,并可以加入ODVA,参加对 DeviceNet规范进行增补的技术工作组。
  Devicenet的许多特性沿袭于CAN,CAN总线是一种设计良好的通信总线,它主 要用于实时传输控制数据。DeviceNet的主要特点是:短帧传输,每帧的最大数据为8个字节;无破坏性的逐位仲裁技术;网络最多可连接64个节点;数 据传输波特率为125kb/s、250kb/s、500kb/s;点对点、多主或主/从通信方式;采用CAN的物理和数据链路层规约。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=172312&Name=wangqianqiu
1463
jkwh999
文章数:26
历史总积分:1463
发表于:2013/4/24 14:56:07
各种总线信号远传或隔离中继器请和我联系,当然包括devicenet总线了
[此贴子已经被作者于2013/4/24 14:56:56编辑过]
自主研发:profibus/controlnet/Genius/Can/CanOpen/DeviceNet/modbus/S908
RIO/modbus plus/rs232/422/485等总线光纤中继器或总线电缆隔离中继器,可以完全取代或
兼容西门子OLM链路模块,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器。数字
量,开关量,4-20mA电流量,0-10v电压量,脉冲量光电转换器。。。。
www.yikongda.com
927
wish200808
文章数:4
历史总积分:927
发表于:2013/4/25 11:49:53
讯记在国内是最早做DeviceNet总线转光纤产品的,技术很成熟,曾应用在深圳地铁2号线MCC系统,还支持profibus、controlnet、genius、CAN、modbus、S908等协议电信号转光纤。
[此贴子已经被作者于2013/4/25 11:50:31编辑过]
总线光纤通讯模块、工业以太网交换机、电流/电压模拟量光电转换器、开关量光纤转换器厂家。
支持的总线协议有:profibus-dp、GE Geniu、controlnet、devicenet、modbus、MB+、S908 RIO、CAN、memobus、DH/DH+/DH485、RS232/RS485、interbus等等
网站:www.comark.cn
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2013/12/21 15:17:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
