回帖:13个,阅读:5145次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2013/4/21 22:17:49
3根3KW220V的加热管按星型连接,接三相四线电表,工作1小时是几度电?公式是怎么样的?
那如果是3根3KW380V的加热管按三角连接,接三相四线电表,工作1小时又是几度电?公式又是怎么样的呢?
[此贴子已经被作者于2013/4/22 20:06:48编辑过]
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/4/22 7:46:17
W = P*t
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/4/22 8:23:44
3*3KW*1h=9KWh
821
燕鸠
文章数:4
历史总积分:821
发表于:2013/4/22 20:06:19
9kwh没错
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2013/4/22 20:07:10
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/4/24 11:18:39
一样的,3*3KW*1h=9KWh
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/4/24 11:21:27
看加在每根加热管上的电压变没变
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2013/4/25 12:31:27
回复tdl887271 #5楼
我在网上看到单相220V电表10A一个小时是2200KWH,三相380V电表10A一个小时是3800KWH,这是对的吗?如果这样的话,3根3KW加热管星型连接每相才14A不到,那电表应该6度不到才对啊?
1058
976590887
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2013/4/25 13:30:16
有这个设施可以测下用电量
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/4/25 13:53:36
三相380V电表10A一个小时为1.732*380*10=6.6KWh
3根3KW加热管星型连接相电流为1.732*3000/380=13.7A
+10
