变频器维修
回帖:7个,阅读:1364次 [上一页] [1] [下一页]
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/4/21 16:10:28
我这一台艾默生EV1000的变频器,报的是E016读写故障,然后我检查了一下,怀疑是24LC08坏了。问题就在这了,我打算买一个,就怕里面有厂家的程序。买了不能用。求高手说一下,是必须换主控板还是可以买一个24LC08换上即可。谢谢了
[此贴子已经被jint于2013/4/22 8:16:03编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/21 20:25:59
有些空白存储器也能用,最好咨询下厂家。
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
发表于:2013/4/22 12:53:35
我可以给你解决
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/23 8:28:38
楼主可以参考<海利普变频器“过电压”故障的一个特例>这个帖子。主要讲的是如何处理存储器数据异常的方法。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/4/23 13:08:02
恩,谢谢。我是咸工的忠实粉丝,咸工的书我都买了。感觉受益匪浅。呵呵。听说咸工是临沂新桥的,不知是真是假,真是太棒了,我家是兰山区的,离新桥不远,真心想有时间拜访下咸工。嘿嘿
834
de168an
文章数:4
历史总积分:834
发表于:2013/4/23 21:44:28
你这个故障你只要初始化一个就可以了,只是你要调参数
1613
hello_txy
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1613
发表于:2013/4/23 22:19:13
直接更换EEPROM 24LC08。但原来设置的参数丢失,需要重新设置。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/24 6:09:59
以下是引用fanzunfu在2013/4/23 13:08:02的发言:
哈哈,我是临沂新桥的,这个假不了。有空来玩!
656.4234
