仪器仪表
回帖:0个,阅读:484次 [上一页] [1] [下一页]
838
jay434866061
文章数:29
历史总积分:838
发表于:2013/4/20 19:51:27
   流量计的差压值该如何选择呢?相信这个问题很多行业内的人士都在思考这个问题,目前也没有一个比较有准确的答案,今天,我主要讲解一下两款流量计——孔板流量计和V锥流量计,那么在选择差压值的时候该依靠什么理论来选择呢?很多时候,我们都把这两个放在一起,很多人也叫V锥流量计(孔板流量计)。V型锥流量计是差压类型中一款比较有典型代表的流量计,它的出现是差压类型的流量计的一个比较具有时代性意义的事情。她的工作原理是利用V锥产生的流体,运用测估量压差来测量某一特定的流量。它改变了节流的一般配置,也改为了环状的形态。工作中的表现来证明,V锥流量计和其他类型的流量计相比,具有测量精度准确高、测量限制小、测量范围广、适应更多恶劣环境等等优势。同时,V锥体作为整流器也成为了在行业中比较有实用价值的一种流量计。
  首先,我先简单地介绍一下孔板流量计的基本概念,孔板流量计是测量差压的一种流量计,与其他流量计一起配合可以测量出一些介质的流量。同时,与差压变送器配合运用,即可以测量出气体和液体中的流量,这款流量计广泛地于石油化工等能源行业中发挥作用。
  以上我介绍完这以上两个信息,相信大家会有一个大概的认识,那么下面就出现了一个比较复杂的问题,就是差压值该如何选区呢?又该选多大的数值呢?下面,我将给大家几个比较有价值的知识点,具体的操作请大家以后再在实践中慢慢摸索。
  首先一点,差压值如果选得稍微大一点,那么则需要稍微短一些的直管段。根据这个原理,在孔板流量计选择差压值的时候,需要我们考虑多方面的因素,我们应该去选择差压最大的数值。那么V锥流量计又该如何选择呢?它的直管段需求不是很高,所以选取的时候就要按照这个特点来进行。
  其次,在差压值稍微大点的时候,我推荐大家使用的比较小的雷诺数值,经过这样的处理,雷诺数会大于推荐我们使用的数值,所以,测量也就更加精确,也更加稳定。
   那么,差压值选取比较大的时候有点比较多,但是,什么事情都是有两面性的,当经济社会发展过后,对产品的综合性能的要求会越来越高,如果我们选取差压太大的情况下,会导致非常小的开孔,则对压力产生不好的影响,对于我们的使用者而言,则会增大成本,因为压力的流失会导致很大的资金浪费,不过对于V锥流量计而言,差压值选取的时候,尽量选取适中的数值,这样会对我们的使用者的使用更加符合我们的意愿。
   以上几点是V锥流量计(孔板流量计)的选择基本点,我在以上已经给大家简单地介绍了关于孔板流量计和V锥流量计选取差压值的一些技术要点,其实都是一些经验之谈,如果真正想从根本上解决选取难度大的问题,这需要我们在平时的使用中多积累经验,不断利用经验来摸索出一套有价值的理论知识。
   很多知识都是在不断积累中完成的,甚至实在错误的行为下,这些都将不断推动整个流量计行业的发展,流量计差压值的选择的问题将是一个长久且不易解答的课题,这需要我们共同努力去完善!
[此贴子已经被作者于2013/4/21 10:13:12编辑过]
电磁吸盘www.zgdcxp.com,V锥流量计www.jhzjyb.com,磁翻板液位计
筛沙机www.lssfsb.com,淮安儿童摄影,www.habbjh.com,螺旋管厂家,www.lyjlwz.com加药装置www.huaianxinyubengfa.com,编织袋厂家www.haoxiangsuye.com;覆膜砂设备www.wxmyzc.com,简欧家具www.juxingjiaju.com实木家具
31.2444
