变频器论坛
回帖:5个,阅读:700次 [上一页] [1] [下一页]
模块会不会老化?
709
45658585
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/4/20 16:25:43
  今天接手了一台正弦003的15KW机器,拿回来测量模块是好的(模块型号FS50R12KT3),上电测试启动跳SC(驱动短路),顾以为是驱动电容老化所引起(机器用了有6年之多),所以把驱动电容都换了一遍,包括贴片电容还有电源电容,就剩下驱动光耦和18V稳压管没有换了,现在是空载运行5分钟左右就又跳SC故障,量驱动的电压关断-8V开通直流+3V交流12V,也是正常的,可还是运行5分钟不到就跳SC故障。
   现在我把模块拆了把保护去了,运行有10分钟都没有跳故障,我量模块一切都正常的,触发的电容也正常。所以想请问师傅们会不会是模块也老化了啊?要不要换个模块试试呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/20 16:36:19
那就再把模块和保护装回去,再试试,如果还是出现SC,就是他们的事了,换呗。没商量。
我是你的朋友
741
lz_ysh
文章数:21
历史总积分:741
发表于:2013/4/21 8:41:21
是保护电路出问题了,应该与模块无关吧?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/4/21 12:48:59
如查不到原因可以一试。
6951
mhz555555
文章数:524
历史总积分:6951
发表于:2013/4/22 10:14:50
跟模块有什么关系呢?
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/22 11:31:21
跟模块没什么关系吧
天道终酬勤!
1671.867
