变频器维修
回帖:9个,阅读:673次 [上一页] [1] [下一页]
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/4/20 11:39:37
求个说法都不给没办法郁闷想从基本检测学起没实图真相求解答没人回复
[此贴子已经被jint于2013/4/23 8:42:09编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/20 12:39:12
求人不如求己,多看书多学习
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/20 13:58:43
懒人一个了,为什么发个贴连个标点都没有?让别人看得多累呀!
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/20 15:20:44
看了,应当是指“求康沃新老变频器-型号5.5KW的电路图”一帖,他人也不一定正好有。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/23 6:27:55
已经发过康沃变频器全图的帖子,就是5.5kW机型的。
另外,索求电路图,这个要求其实是不容易满足的。厂家图纸一般不外传,除了自己测绘,没有别的来源。手头有电路图纸的人真是不多,并不是大家不愿给啊。
在当当网买本《变频器实用电路图集与原理图说》看看吧,里面有多种机型的实际整机电路(哈哈,给自己做下广告)。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/23 7:41:19
以下是引用38515339在2013/4/20 11:39:37的发言:
别人欠你的吗?你这种心态学不好的!自己多努力吧!这里不是学校 没有老师会在灌输你!
学习永不停止!
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/4/27 11:16:57
谢了主要想学下变频器维修基础方面的最好有图和实物结合的那种的书也行哦
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/4/27 11:24:49
回复xq09181 #4楼
变频器电路维修与故障实例分析这本书在哪里能买到咸工或能否给发的邮箱38515339@qq。com在次感谢对我的回复
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/27 11:50:15
网络书店应当有购,比如4楼提到的“当当网”;也可到实体书店看看。
发邮箱的话,这个要求可能难以满足;或可在论坛上找找4楼的帖子。
1032
38515339
文章数:34
历史总积分:1032
发表于:2013/4/27 12:42:54
回复mjinbao #8楼
非常感谢你了
